IRoX
- Postleitzahl: 51429
von IRoX » So 27.11.11 15:04
Hey Leute,
hab nen Problem, was ich selber einfach nicht gelöst kriege!
Unzwar war eines Tages eine 5A Sicherung kaputt und das Standlicht, die Tachobeleuchtung und die Nummernschildbeleuchtung tun es nicht mehr. Hab ich erstmal ne neue Sicherung eingebaut, zack war die direkt wieder durch.
Jetzt hab ich mich mal dran gegeben und angefangen nacheinander alles abzuhängen was es nicht tut und dann ne neue Sicherung rein.
Also, tacho ab, Standlich ab und nummernschildbeleuchtung auch ab. Immer ist die Sicherung rausgeflogen.
Habt ihr ne idee woran es liegen kann oder könnte ihr mir sagen was noch an der Sicherung hängt?
Danke im Vorraus ;D
Edit: Ist nen 205 Look, Baujahr müsste 90 oder 91 sein.
lion-sash
von lion-sash » So 27.11.11 15:17
wenn ich mich net vertue hängt der zigarettenanzünder mit dran. hast da was drin seit das prob da ist. hatte ich auch mal
IRoX
von IRoX » So 27.11.11 15:34
Grade ausprobiert, zigarettenanzünder abgesteckt, keine chance, fliegt trotzdem raus. Trotzdem Danke
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » So 27.11.11 15:40
Hast du auch in der Bedienungsanleitung nach gesehen was da noch alles dran hängt?
- Urgestein
von Kris » So 27.11.11 17:15
laut bedienungsanleitung:
sicherung 11 - 5A - standlicht hinten, nummernschildbeleuchtung
sicherung 13 - 5A - standlicht vorne, armaturenbrettbeleuchtung
welche solls sein?
hupe, heizbare heckscheibe und ziggi-anzünder sitzen auf sicherung 8 mit 30A.
hirni77
- Postleitzahl: 06132
von hirni77 » So 27.11.11 18:35
ich hab bei mir genau das gleiche Problem. bin ja gerade am Motor tauschen, da flog auch der Kabelbaum mit raus. beim testen des ganzen flog mir auch immer diese sicherung heraus und ich weis bis jetzt nicht woran das liegt.....
René206RC
- Postleitzahl: 96123
von René206RC » So 27.11.11 20:42
im 309 selbes problem nach Motortausch, die alte Sicherung war aus der steinzeit und hat nich mal die erste Probefahrt erlebt. Die zweite hielt eine Woche, die dritte etwa einen Tag. Nu sind mir die 5er ausgegangen..
Paradox ist, wenn sich einer im Handumdrehen den Fuss bricht.
HDI Fahrer
IRoX
von IRoX » So 27.11.11 23:01
Okay, danke.
Also, ist dann sicherung 13.
Nummernschildbeleuchtung tats nicht weil Wasser drin stand. Standlicht hinten funktioniert auch!
Wäre halt schon gut, wenn die Tachobeleuchtung es tut! Habt ihr ne idee, worans dann liegt?
Hab Tacho abgesteckt und beide Standlichtbirnen auch und trotzdem ist sie durchgebrannt, unzwar sofort!
- Urgestein
von Kris » So 27.11.11 23:09
irgendein kurzschluss an einem der kabel im motorraum?
defekter lichtschalter?
oder die sicherungsplatine ist im eimer. das kommt in einzelfällen auch mal vor.
IRoX
von IRoX » So 27.11.11 23:28
Der Lichtschalter sieht ordentlich aus, muss ich aber mal durchmessen.
Kabel im Motorraum könnte sein, ich sollte das alles mal durchmessen.
Kann alles 3 sein, werd die Tage nochmal nach gucken. Danke ;D
