welche Reifengrößen passen für den 206 S16
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 04.09.11 11:01
Moin allerseits,
die Suche hab ich schon genutzt, falls wieder jemand auf die schlaue Idee mit einem Spruch kommen sollte. :motz:
Welche Reifen dürfen auf dem 206 S16 mit 100kw gefahren werden?
Hab im neuen Schein ja nicht mehr wirklich viel drin stehen. 185/55 R15 und dann war es das.
Passen 14"er drunter, oder nicht?
Gibt da ja unterschiedliche Meinungen bzgl. der Bremsanlage.
206s16/gti
Postleitzahl: 35394
Re: welche Reifengrößen passen für den 206 S16
Beitrag von 206s16/gti » Di 06.09.11 23:18
ich weiß zwar nich was du vor hast aber 14ner passen drunter/drüber
die optimal reifen/felgen größe ist wohl 205/40 r17 et15 die passen optimal..
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 07.09.11 10:29
14" könnten echt knapp werden..
Bin damals jedenfalls 195/55 R15 und 195/50 R15 gefahren, gerade die kleineren 195/50er haben sich dann doch in der Beschleunigung bemerkbar gemacht, mit den 195/55ern war dafür mehr Topspeed drin.
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Mi 07.09.11 10:57
185/55 R15 82V
195/50 R15 85H
195/55 R15 85H
195/45 R16 80V
205/45 R16 83V
14" passen definitiv nicht drunter.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mi 07.09.11 20:34
Und es passen doch 14 Zoll drunter. Hab gestern Abend noch eine Mail von Peugeot Deutschland erhalten bzgl. M+S Bereifung für den 206 S16
Es dürfen gefahren werden
175/65 R 14 82Q
185/60 R 14 82Q
185/65 R 14 82Q
in Verb. mit Stahlfelgen
5 1/2 J x 14 ET 24mm
Michelin 60458 (ET Nr. 5401.F8)
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Do 08.09.11 09:38
WENN sie drauf passen, sind sie jedenfalls auf keinen Fall eintragungsfrei. Ich habe hier aus meiner Zeit bei der Dekra noch die offizielle EG Typgenehmigung hier liegen (komplett mit 130 Seiten). Da ist nirgendwo eine Rede von 14" Felgen. Wenn du dir den Reifenumfang ausrechnest siehst du auch, das dafür eine Tachoangleichung nötig wäre.
kleinster Abrollumfang nach EG Typgenehmigung: 195/50 R15 - 175,1cm
größter Abrollumfang der 14" Bereifung: 185/65 R14 - 182,2cm
Differenz: 3,5% noch oben ist aber lediglich 1% erlaubt - also deutlich außerhalb und das wird dir auch keiner eintragen (Reifengrößen werden bei jeder HU geprüft und alle eingtragungsfreien werden sofort im Computer angezeigt).
Edit: Bei dir im Schein steht nicht umsonst 185/55 R15, weil das nun mal laut Typgenehmigung die kleinste Größe ist.
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Do 08.09.11 12:08
einblumentopf hat geschrieben:Edit: Bei dir im Schein steht nicht umsonst 185/55 R15, weil das nun mal laut Typgenehmigung die kleinste Größe ist.
Falsch, denn 185/55 R15 hat einen größeren Abrollumfang als 195/50 R15.
In 14" müsste 185/60 R14 die passende Größe sein (ich denke mal, Reifen dünner als 185mm will man auf dem S16 auch nicht wirklich fahren), der Abrollumfang beträgt dann 175,6cm, bei 195/50 R15 wären es 175,1 cm, die Tachoabweichung wäre 0,3%.
Zu 195/55 R15 wäre 185/65 R14 vergleichbar, da beträgt der Abrollumfang 181 bzw. 181,2 cm.
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Do 08.09.11 12:48
Kleinste meinte ich in dem Fall im Sinne von schmalste Größe - welche nun mal meist im Schein steht, bei mir genauso. Stimmt schon die beiden anderen passen rechnerisch. Trotzdem zweifle ich an besagter Email von Peugeot, da eine darin angegebene Größe jedenfalls auf keinen Fall hinkommt und außerdem ich zu 100% weiß das sowohl in der ARGE-TP als auch im SachWIP welche nun mal von den Sachverständigenorganisationen als auch vom KBA verwendet werden lediglich von mir oben genannte Größen aufgeführt sind - ergo sind keine anderen eintragungsfrei. Wie gesagt die komplette EG Genehmigung in französich habe ich auch noch neben mir liegen und da stehen ebenso genau diese Größen drin. Wenn man 14" drunter bekommt müssen sie auf jeden Fall eingetragen werden. In anbetracht der Enge mit meinen 15" Winterstahlfelgen bezweifle ich dennoch das das passt. :)
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Do 08.09.11 18:03
selbstverständlich kann man auf dem S16 14"er fahren. auf den alten modellen waren sie häufig als winterbereifung drauf.
hab selber 2 beispiele, bei denen das so ist.
also: 14" geht ganz klar und darf natürlich auch gefahren werden.
...finesse française...
