Peugeot 306 hängt eine Seite??
The306
Beitrag von The306 » Fr 02.09.11 15:07
Hallo Peugeot freunde ich habe ein problem mit meinem Peugeot 306 das Auto hängt Vorne und Hinten Links 1cm tiefer als Vorne und Hinten Rechts?
Verstehe nicht wieso habe ein nagelneues KW Gewinde montiert alles optimal eingestellt und die Hinterachs ist neu!(Achsrohr,rechter Arm und alle Achslager hinten sind neu!
Das Fahrzeug war nie verunfallt.
Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat jemand eine ähneliche erfahrung?wenn man den wagen von hinten betrachtet hängt er nach links.Weiss nicht voran es liegen kann?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
MFG Steve
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Peugeot 306 hängt eine Seite??
Beitrag von freeeak » Sa 03.09.11 09:42
links ist die fahrerseite...da sitzt du im normalfall.
es kann sein das sich das ding einfach auf der seite mehr gesetzt hat...wäre so ne vermutung.
Beitrag von Troubadix » Sa 03.09.11 10:14
The306 hat geschrieben: Verstehe nicht wieso habe ein nagelneues KW Gewinde montiert alles optimal eingestellt und die Hinterachs ist neu!
MFG Steve
also wenn alles optimal eingestellt wäre dann würde es ja passen...
wo sitzen deine messpunkte, kotikante gegen strasse oder felgenkannte/radnabe, bzw schwellerkante zu boden?
evtl sind deine hinterachse drehstäbe unterschiedlich eingebaut und verziehen das ganze auto dadurch ein wenig, ich würde den mal hinten komplett entlasten und beide achshöhen hinten ausgefedert messen, oder versuchen das auto auf 3 punkte zu stellen, also aufbocken vorne zentral, zugegeben nicht ganz einfach, aber ein rangierheber zentral am vorderachskörper könnte mit etwas querverstärkung durch ein brett gehen.
ziel wäre die vorderachse teilweise zu entlasten das das auto erst einmal mehr auf den hinterrädern steht, dann messen.
wäre die hinterache gerade hätte ich keine probleme die "fertigungstoleranzen" durch unterschiedliche einstellung der vorderachsdämpfer zu berichtigen.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 03.09.11 10:55
interessant wär auch seit wann das alles eingebaut ist und seit wann die seite hängt.
The306
Beitrag von The306 » Mo 05.09.11 21:39
Hallo Nochmals vielen dank für die Antworten.
Also die Hinterachse ist zu 100% richtig verbaut.Die ist auf den Zahn genau eingesetzt.
Ich Messe von Kotflügelunterkante bis boden.Und man Sieht es auch mit dem blossem Auge zwischen Reifen und Kotflügelkante?!
Bin mir nicht sicher aber habe so eine vermutung dass das ganze erst gekommen ist seitdem das KW Gewinde verbaut ist!Vorher waren original dämpfer mit Peugeot Sport federn montiert hatte den Wagen so abgekauft!Jetzt habe ich das Gewinde verbaut.
Das ist auch zu 100% richtig eingebaut und eingestellt bin gelernter Automechaniker und die Arbeit selbst durchgefürht.
Frage mich was das sein könnte!? ;(
Ist halt echt schade,dafür muss es doch eine erklärung gebebn.War in der Werkstatt die haben das Auto vermessen und die Karosserie sei nicht verzogen gar nichts.100%
Ein glück dass es mein 2er Funwagen ist da ich nicht gern so fahre wie es momentan ist!Aber alles in allem hat das Fahrzeung eine super Strassenlage.
Was könnte es denn nur sein?
Freue mich auf jede hilfe.
VIelen lieben dank
Gruss Steve
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Di 06.09.11 10:23
sooo, morgen ersma!
Also ich hab bei meinem das selbe Problem, nur ohne jegliche umbauten in den letzten Jahren... Achse is Original und tiefergelegt is er nur an der Vorderachse...
Hängt aber auch auf der linken seite etwas herunter....
Beitrag von obelix » Di 06.09.11 11:59
The306 hat geschrieben:...Die ist auf den Zahn genau eingesetzt.
diese aussage macht mich misstrauisch:-)
der wagen wurde tiefergelegt?
drehstäbe verdreht?
zähne gezählt?
dann liegt genau da der fehler...
diese unsägliche ammenmär vom zähnezählen beim einstellen lässt sich wohl nie ausrotten.
ich wette, dass der ungleich eingestellt ist.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 06.09.11 12:27
Hab ich nie verstanden wie das mit dem Zähne zählen geht...drehstäbe raus,Achsschenkel hoch,drehstäbe wieder rein und gut.so ganz grob...
The306
Beitrag von The306 » Di 06.09.11 20:47
Hallo Peugeot freunde ;-)
Ja der Wagen wurde Tiefergelegt vorne Kw Gewinde variante 1
Hinten wurde er im ganzen 3 Zähne versetzt.
Der Drehstab ist 100% richtig eingestellt das ist jetzt der 3 wo ich gemacht habe und bei den anderen hatte es geklappt.
Ich weiss nicht wo ich sonst noch suchen könnte ich bin sehr dankbar für jeden Rat,aber dass es an dem Drehstab oder an dem Gewinde liegen soll bin ich mir sicher dass es nicht so ist.Ich denke eher an was anderes.Nur was weiss ich nicht was sich sonst noch dadrauf auswirken kann ;-/
Kennt Ihr nicht noch Kollegen oder aus anderen Foren ähnlich Fälle?
Vielen dank für Eure Hilfe Peugeot Freunde ;)
Beitrag von obelix » Di 06.09.11 21:05
The306 hat geschrieben:Kennt Ihr nicht noch Kollegen oder aus anderen Foren ähnlich Fälle?
ich kenn jede menge leute, die so einen schiefstand hatten.
und alle haben zähne gezählt:-)
dan haben sie das richtig gemacht und das problem war weg.
aber wenn du sicher bist, dass du dich ned verzählt hast oder verrutscht bist - dan muss es ja woanders liegen.
ist nur die frage wo...
