Dealer
- Postleitzahl: 22089
von Dealer » Mi 03.08.11 15:59
Moin!
Bin ich jetzt bescheuert oder haben sich die Franzosen wieder eine Extrawurst gegönnt???
Wollte die Handbremse meines 205er XS machen und in dem Zuge auch gleich mal den defekten Radbremszylinder tauschen. Aber was ist denn das, das Gewinde der Bremsleitung (50 cm) ist ja viel größer als "normale" Bremsleitungen vom Teilehöker. Kann ich die also wieder nur beim
kaufen???
Axl
- Urgestein
von Kris » Mi 03.08.11 17:43
dein XS hat wahrscheinlich RBZ mit integriertem druckregler.
der eingang JEDER ! bremsdruckregeleinheit hat ein grösseres gewinde.
das ist kein peugeot-merkmal.
diese überwürfe sind schwer zu bekommen. aber man bekommt sie.
Dealer
von Dealer » Mi 03.08.11 17:56
Moin Kris!
Werde morgen mal den Freundlichen befragen, der dürfte die ja wohl haben. Bin mal gespannt, was die Leitung kosten wird
Dealer
von Dealer » Di 23.08.11 07:33
Moin!
Wollte ja noch mal kurz das Ergebnis des Besuches beim Freundlichen posten. Leider konnte der mir nicht helfen
Hat mir zwar eine Bremsleitung geschenkt, aber mit zu kleinen Gewindeanschlüssen. Werde also mal wieder auf die Pirsch gehen, um die Überwürfe mit größerem Gewinde zu finden und dann die Leitung umbördeln lassen.
Schöne Woche...
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Di 23.08.11 07:39
Als ich bei meinem 106e neulich die Bremse gemacht habe, bin ich da auch zuerst drüber gestolpert. Aber in der Werkstatt wo ich die neuen Leitungen hab bördeln lassen, der hatte die sofort da und hat sie mir umgebördelt. Ist eine freie Dorfwerkstatt.
Grüße aus Franken,
Norman
Dealer
von Dealer » Di 23.08.11 07:56
HAllo Norman!
Du gibst mir Hoffnung, dass ich auch endlich mal die Bremse fertig bekomme. Also hat auch noch ein anderer die größeren Überwürfe.
Zum Glück, ich dachte schon, ich bin bescheuert
Was kostete Dich denn der Spaß?
Black205CTI
von Black205CTI » Di 23.08.11 13:17
Verschraubungen für, wie in deinem Fall benötigt: "Bördel F M12*1", kann man zum Beispiel im freien Teilehandel (Stahlgruber o.ä.) bestellen. Die kosten je nach Händler ca. 1-2€ pro Stück und können mit einem Bremsleitungsbördelgerät für einen Obulus in die Kaffeekasse bei den meisten (am besten freien) Kfz-Werkstätten auf deine Leitungen gebördelt werden.
Meistens hat eine Werkstatt, die dir das pressen kann, die Verschraubungen auch vorrätig, so dass du am besten zuerst eine freie Werkstatt ansteuern solltest.
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
von Dark Star *CTi* » Di 23.08.11 13:31
Ich hab dem 20 Ocken für 2 Bremsleitungen (je rd. 40 cm mit Überwurfmuttern und gebördelt) gegeben, unseren gemeinsamen Fehler, erst die zu kleine Mutter draufgemacht zu haben, hat er kostenlos behoben. War nur nervige Radelei jedesmal ins Nachbardorf
Grüße aus Franken,
Norman
Dealer
von Dealer » Di 23.08.11 14:11
Moin!
Na dann werde ich mal losgehen und mein Glück bei den Freien versuchen. Danke aber für Eure Hinweise.
Der Löwe muss wieder laufen...
Dealer
von Dealer » Mo 31.10.11 22:20
So, endlich habe ich die Zeit gefunden um den 205er wieder für die Straße fit zu machen. Die Bremse ist wieder ganz und nachdem mir eine freie Werkstatt ein Bördelgerät geliehen hatte, konnte es losgehen. Neuen Radbremszylinder rein, Bremsleitung ran und entlüften. Klappe zu, fertig.
