Pug 106 welches Getriebe?
opelix
Beitrag von opelix » Di 10.05.11 19:54
Hi Leute,
hab jetzt schon die suche gequält aber leider nichts gefunden.
Ich hab nen 106 Phase2 mit den 1,1 Motor.
So nun soll da der 1,4 mit 94PS rein da der 1,6 Motor mit 104PS schrott ist. (sollte ursprünglich rein)
Meine Frage an euch ist: Welches Getriebe kann Ich verbauen?
Das vom 1,6 oder vom 1,1 und auf was muss Ich achten? (Kupplung,Schwungrad etc?)
Danke euch schon mal für die Hilfe.
Alex
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Pug 106 welches Getriebe?
Beitrag von andreasxsi » Di 10.05.11 21:09
Schön wäre die 180er Schwungscheibe mit Kupplung und vom kleinen XSI die stärkere Kupplung.
Getriebe kannst du eigendlich jedes verbauen, was 2 Schalthebel hat. Allerdings sollte zu dem Motor ein eher kurzes Getriebe passen, da der Motor sein Potential aus der Drehzahl schöpft.
Was ist denn am 1.6er kaputt, was man nicht retten kann?
opelix
Beitrag von opelix » Di 10.05.11 21:33
Hi andreasxsi,
danke für die antwort.
du meinst die 180er schwungscheibe und druckplatte oder?
so wäre es im 1,1 er verbaut.könnte ich ja übernehmen und dann die kupplung vom xsi?
ist die nicht 200 im durchmesser oder gibt es da zwei verschiedene?
der 1,6 ist vom vorbesitzer gekocht worden das sich sogar der ansaugkrümmer verzogen hat. :-(
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mi 11.05.11 16:00
Genau die mein ich.
Übernimm am Besten gleich schwungscheibe mit Kuplung vom kleinen XSI.
Die Schnullis haben zwar auch eine 180er Kupplung, doch eine viel schwächere Druckplatte, ergo würde die Kupplung bei dir nur durchrutschen und verglühen.
opelix
Beitrag von opelix » Mi 11.05.11 16:13
Also nur um sicher zu sein das ich dich richtig verstanden habe:
Kupplung und Druckplatte vom 1,4 XSI mit 94/98PS und die Schwungscheibe kann Ich vom 1,1er nehmen?
Getriebe nehm Ich des vom 1,6er mit 104PS.
Hoffe es ist richtig so. :-)
Danke
