Tino
von Tino » Di 01.05.01 08:24
auch wenn das kein Caraudio Forum ist, ne kurze Frage hierzu:
In meinem 206er arbeitet seit zwei Tagen obiges Radio, allerdings mit zwei
Problemen:
1. Das Radio "vergißt" dauernd seine Einstellungen, sobald ich länger den 206 stehen lasse.
2. Ab einer gewissen Lautstärke scheint das Radio nicht genügend Strom zu erhalten, es fängt an, sich kurz aus- und dann wieder anzuschalten, bzw. geht für 2 bis 3 Sekunden komplett aus.
Jetzt die Gretchenfrage: Ist das Radio nicht in Ordnung, hat die Werkstatt beim
Einbau geschlampt ? Oder brauche ich jetzt doch noch einen Verstärker, nur damit
die Boxen (2 * 2 - Komponentensystem, nur vorne) und das Radio genügend Saft bekommen ?
tino
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Di 01.05.01 12:55
>Hi,
>Problemen:
>mfg
>tino
Ich hab zwar nen 306 aber im Forum wurde öfters beschrieben, das Peugeot im 206er Dauer+ und Zündungs+ im ISO-Stecker vertauscht hat. Solltest Du evtl mal nachmessen und mit der Anschlußbelegung von dem neuen Radio vergleichen..
Red Runner
tobilein
von tobilein » Di 01.05.01 14:18
>>Hi,
>>Problemen:
>>mfg
>>tino
>Red Runner
darauf würde ich jetzt auch einmal tippen....
bye Tobi
Phil205
von Phil205 » Di 01.05.01 15:24
Dafür brauchst du nichtmal nen meßgerät, nimm die ne kleine 12 v lampe ( blinkerersatzlampe oder sowas) halt ein kabel an die masse, das andere ans plus , wenn die zündung aus ist und die lampe leuchtet so hast du dien dauerplus gefunden, am anderen kannste ja testen zündung an licht an , zündung aus licht aus, wenn du die kabel rausgefunden hast guck in deiner Anleitung wo die hinmüßen und fertig.
DjFlowmaxx
von DjFlowmaxx » Di 01.05.01 16:43
Da hat wohl die werkstatt geschlamp. Habe auch ein pioneer. Zum 1 weil das radio nicht seine einstellung speichert, da haben die von der werkstatt Dauerplus und zündungsplus vertauscht. zum 2 es geht aus weil es zuwenig strom bekommt. In diesen sachen habe ich erfahrung bin kfz-elektriker.
tobilein
von tobilein » Mi 02.05.01 17:09
mhh... ist das kabel vom dauerplus nicht um einiges dicker als das vom zündplus?
Tobi
