Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Di 19.04.05 22:08
@ andi
ja oben habich blech, ich dachte du meinst unten! unten ists plaste oben blech
@205fan
hehe ja wenn du ne exzentrische rolle hattest gibts halt keine feder,
jetzt weiste mehr
wär toll wenn du das nachlesen könntest danke.
und auch ob man den zentrieren muss oder nicht!?
grüsse martin
Zuletzt geändert von
Martin 205gti am Di 19.04.05 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Martin 205gti
von Martin 205gti » Di 19.04.05 22:09
> 205fan schrieb:
> in meinem Buch steht, dass man die Nocken mit nem Vierkant nach unten drehen soll. Dann drückt die Spannrolle mit ihrer Federkraft gegen den Zahnriemen und man soll die 2 Muttern anziehen. Hilft dir das weiter???
ja danke das hilft mir. also spannt es den riemen automatisch.
Martin 205gti
von Martin 205gti » Mi 20.04.05 18:04
jupii
hat alles funktioniert
nur bei der neuen wasserpumpe hatte es ein gewinde nicht, wo man die abdeckung anschrauben muss. hab dann einfach n gewinde geschnitten und ne grössere schraube genommen. es hatte ei Ø6er loch da wo das gewinde sein muss. hab dann n M8 gewinde gemacht.
sonst hatt eigentlich alles funktioniert, er läuft sogar noch! 8)
ich mach mal noch n foto vom schlitten mit der spannrole drauf.
danke für die hilfe und die motivation die ihr mir gegeben habt!!!!!!! echt klasse
grüsse martin
