								MCM
											- Postleitzahl: 76332
								von MCM » Sa 26.01.13 18:07
			Mario falls was schieff läuft "ich weiss wo du wohnen alter"
								MCM
								von MCM » Sa 26.01.13 18:15
			da steht nicht welche Birnetyp es rein passt,, ich denke mal das auch LED reinpassen würden aber welch typ und grosse??
								Rostigernagel
						- Spätzünder
											- Postleitzahl: 09599
								von Rostigernagel » Sa 26.01.13 18:32
			Nabend,
Glassockellampe 12V-1,2W, Sockel W 2x4,6d T5=5x20mm===>kriegste sogar im Kaufland
gibts auch als LED (zubehör)
zähl aber vorher mal nach wieviele da hinüber sind.....denn insgesammt sollten das cä.28 sein (auch nur vom bild gezählt)
									Mfg Rostiger
								MCM
								von MCM » So 27.01.13 01:14
			mal ne schnelle frage hat er 2 Wischwasserbehälter oder nur 1 vorne??
								peugeot-fan91
						- Randsteinstreichler
								von peugeot-fan91 » So 27.01.13 14:54
			MCM hat geschrieben:mal ne schnelle frage hat er 2 Wischwasserbehälter oder nur 1 vorne??
nur einen vorne
								MCM
								von MCM » So 27.01.13 19:59
			alles klar danke sehr,dann muss die hintere leitung eingefroren oder verstopft sein
								Rostigernagel
						- Spätzünder
								von Rostigernagel » So 27.01.13 20:19
			Nabend,
oder ein elektrisches prob.....tut sich was wenn Du den Schalter für die hintere Scheibenwaschanlage betätigst?
Btw, ....die funzen getrennt.
									Mfg Rostiger
								MCM
								von MCM » So 27.01.13 21:12
			elektr prob glaube ich nicht ,beite schalter funk man hört schon wie die Pumpe funkt aber die spritz wasser kommt ohne druck raus ,, die vordere funkt einwandfrei , vielleicht ist der schlauch irgendwo gerissen und das ganze druck geht raus  .
								peugeot-fan91
								von peugeot-fan91 » Di 29.01.13 17:14
			das is normal dass das einfach die heckscheibe runter läuft ohne druck...es sei denn, beim phase 1 spritzt das von unten hoch..weiß ich net.
