								ST-ME406
						- Strafzettelsammler
								von ST-ME406 » Do 12.11.09 12:33
			Also ratet ihr mir jetzt dazu zum freundlichen zu fahren und dort mal nachzuhaken?
ja das stimmt sie haben nur die serienwerte
aber auch dort liegt meiner noch in der toleranz drin deswegen haben die auch wohl nix gesagt
also als ich gestern nochmal da war hatte ich hinten links nen sturz von -2 grad und rechts von -1,5
und die toleranz sagt zwischen -1,2 bis -2,2 grad
								Obersteirer78
								von Obersteirer78 » Do 12.11.09 16:53
waren diese unterlegscheiben zufällig konisch? Dann würde das ganze Sinn machen.
Ja, sind konisch und am Rahmen wo die Beilagscheibe bzw Schraube hinkommt, sind zwei Erhebungen, durch drehen der Schraube ( der Schraubenkopf hat schon die Form der Beilagscheibe) kann man den Querlenker links und rechts bewegen und verstellt somit den Sturz.
								micken406
						- Politessen-Verehrer
											- Postleitzahl: 01844
								von micken406 » Sa 14.11.09 13:20
			da verstellst die spur.stuzrzeinstellung is,meines wissens nach,beim 406 nicht möglich.
									No Peugeot,No party.
								ScoopyDoo
						- Zufrühabschnaller
								von ScoopyDoo » Sa 14.11.09 13:40
			sag ich doch....hört nur ma wieder keiner auf mich ^^ ... wer mit tieferlegung anfängt sollte sich halt vorher über die möglichen konsequenzen bewusst sein :-x
						- Forums Opi
								von Aron » Do 19.11.09 15:52
			ST-ME406 hat geschrieben: -2 grad und rechts von -1,5
Tolleranz sagt ja nur das das ganze akzeptabel ist, letztendlich biste jeweils am anderen Ende der Tolleranz, bei den Werten dürfte das Fahrzeug schon leicht zur Seite ziehen wenn man das Lenkrad los lässt.
								Obersteirer78
								von Obersteirer78 » Do 19.11.09 22:49
			Kann sein das ich mich jetzt täusche, aber ist das 406 Coupe nicht schon von Werk aus um 45mm tiefer als die anderen 406?
								micken406
								von micken406 » Fr 20.11.09 06:33
			obs tiefer gelegt ist,weiß ich ned.
der aufbau ist auf jedenfall tiefer,wie man schön an den wagenheber aufnahmen erkennen kann.
								ST-ME406
								von ST-ME406 » Fr 20.11.09 10:24
			vorne passt der sturz ja es ist nur hinten
und beide reifen laufen hinten nach innen ab
ich weiß soviel das coupe ist gleiche basis wie der normale 406 und ein bisschen tiefer wieviel tiefer keine ahnung
								Vincenzo
								von Vincenzo » Fr 20.11.09 12:21
			Kleine Zwischenfrage: deine Spureistellung an der Hinterachse ist aber ok?
									Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
								ST-ME406
								von ST-ME406 » Fr 20.11.09 15:08
			ja die spur ist ok der sturz eigentlich auch
er liegt zu mindest in der toleranz
aber da liegt das problem die reifen fahren trotzdem nach innen ab
aber den sturz kann man nicht einstellen
