																			 Chachol
								von Chachol » Fr 23.03.07 19:42
			hallo zusammen. also das mit dem kat muss ich mal testen. an die drosselklappe hab ich auch mal gedacht. wie kann ich die denn saubermachen (Bremsenreiniger)? der auspuff klingt gut für serie also standart. die dichtung ist dicht, das würd man voll merken(Geräusche) oder?
								og306
- Politessen-Verehrer
								von og306 » Sa 24.03.07 12:15
			ich glaub da gibt es glaub speziele reiniger. nur drüberwischen mit nem lappen sollte aber auch schon reichen, kannst aber auch bremsenreinger nehmen dann hast du auch keine probleme mehr mit der leistung
								og306
								von og306 » Sa 24.03.07 12:19
			@aron: den turbo find ich ja klasse
 ist aber nur nachtaktiv oder
- Forums Opi
								von Aron » Sa 24.03.07 20:35
			og306 hat geschrieben:@aron: den turbo find ich ja klasse
*g* nee, das ist abhängig von der Dunkelheit, welche unter der Habe immer herrscht. Könnte man als Schutzfunktion sehen, sobald sich die Haube während der Fahrt öffnet oder sie bei 300Sachen fort fliegt geht der Motor durch das einfallende Licht sofort in das "Ökonotprogramm".
