								Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
								von Stoppi » Mi 11.01.06 16:08
			> StefanB schrieb:
> Ist der "206 1.6 16V" mit 205 Km/h eingetragen  *wunder*
> Dachte, mein Xs wäre damals mit 195 Km/h angegeben gewesen (und der "206 1.6 8V" mit Vmax 185) ?!?!
Genau so isses! Beim 1.6 16V ist die Höchstgeschwindigkeit mit 195 km/h angegeben!!
@Little206
Sorry, da hab ich wohl was falsch verstanden! Dachte, es ging um ne mögliche Leistungssteigerung!?
																			 celle
								von celle » Mi 11.01.06 17:58
			naja hängt wohl vom Modelljahr ab.
meiner ist mit 198 eingetragen 12/2000
celle
								suffkop
								von suffkop » Mi 11.01.06 20:05
			gruß leutz,
meiner steht auch mit 196 km/h im schein!
@Little206: würde an deiner stelle zum händler gehen und das beheben lassen! ich würde den so lange auf ´n sack gehen bis der 206er funzt!! und die 196km/h gut läuft!
meiner schafft die 200erter marke locker auf der geraden! und das ohne tuning!
									Nimm Dein Leben nicht so ernst, Du kommst eh nicht lebend raus!!
								le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
								von le mOnd » Do 12.01.06 00:49
			... dass kein Tacho genau die Geschwindigkeit anzeigt, die wirklich gefahren wird. Erst recht nicht bei der Endgeschwindigkeit. Wenn da 196 eingetragen ist und er max. 205 auf dem Tacho schafft, kann man davon ausgehen, dass die 196 in etwa erreicht werden. Echte 215 glaube ich ehrlich gesagt nicht. Eingetragene 205 erst recht nicht. (Bei meinem HDI stehen 202 drin und 215 läuft er laut Tacho auf der Geraden, wird also stimmen)
Viele Grüße
le mOnd
								StefanB
- Spätbremser
								von StefanB » Do 12.01.06 10:52
			@Stoppi
Mein 1.6 16v Xs war auch Bj 2001... dann passt's ja.
- Forums Opi
								von Aron » Do 12.01.06 20:01
> Viele Grüße
> le mOnd
moin...
beim 206 wäre ich da vorsichtig!
die Tachos sind sehr genau, aufm Rollenprüfstand hat mich der Bosch man ganz entsetzt angeguckt und gemeint das er aufn Strich passt
bei mir am 307 geht er genau 3km/h vor, egal ob bei 20 oder 200km/h *g* ab 220 ist es mit den mickrigen Tachos ja eh nur ein geschältze
								Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
								von Skyflyer206 » Do 12.01.06 20:35
			206SW 1,6 16V laut schein 194km/h
ich denke mal das so 200 laut tacho drin sind, bis 170 zieht er ja richtig gut und auch darüber ist ja noch potential vorhanden, muss mal nen v-max versuch mit Navi fahren.....
									Hier könnte ihre Werbung stehen.
																			 Little206
								von Little206 » Do 12.01.06 20:54
			@ all!  Also mitr gehts eigentlich nicht darum was eingetragen ist! Sondern was tatsächlich sache ist! fakt ist das ich dieses auto schon auf 215 km/h laut Tacho hatte und er jetzt gerade mal so nachlangem Kamf die 190er marke erreicht! und das auch nur mit viel Rückenwind und sehr viel Heimweh! und das kanns ja wohl nicht sein! Richtenlassen würde ich das gerne! Aber erst mal müsste man wissen was es zu reparieren gibt! Es fand noch keiner den fehler! das einzigste was ich noch dazu sagen kann ist dass die beschleunigung auch schon besser war und der Benzinverbrauch auch sehr in die höhe gestiegen ist!
								Michael54431
- Mr. Schnitzel
								von Michael54431 » Do 12.01.06 21:08
aber wir würden gerne mal wissen wieso deiner mit 205 eingetragen sein soll ?
fahr doch einfach ma zum händler und lass nachschaun
Michael
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Do 12.01.06 21:22
			überprüfen:
luftfilter, kerzen, zündkabel, zündspule (die haben gerne mal ne macke!!), druckfühler ansaugbereich, lambdasonde, kat (vielleicht ist der zu/kaputt), spritfilter, spritpumpe (druck prüfen), druckregler der einspritzdüsen, und zu guter letzt die lima, ein oft unterschätzter faktor!
bei meinem auto würde ich systematisch alles prüfen/tauschen, aber da hab ich den kram auch rumfliegen, bei neueren autos ist das halt so die sache... selten ist da mal was zum tauschen da.
achja, kompression prüfen!!!
Stephan
