																			 Olek
								von Olek » So 18.04.04 15:00
			>es ist egal wie groß die matten sind. du kannst die auch in gaaaanz kleine stückchen schneiden. das ist egal. wenn die klein sind dann sind die besser zu verarbeiten und handlicher.
>matthias
Gut danke wieviele brauche ich ungefähr wollte auch die verkleidung sowie anstatt der feuchtigkeitsfolie dämmatten drauf hauen
Abmessungen: 20 x 50 cm
								pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
								von pongi » So 18.04.04 18:24
			je mehr desto besser.
wieviel du genau brauchst weiß ich nicht. aber du kannst das zeug ruhig in mehreren lagen übereinander kleben. achte nur darauf, dass du die teile wie ziegel verklebst, also das sie sich überlappen so das kein wasser dazwischenlaufen kann.
matthias
																			 Dave
								von Dave » So 18.04.04 19:57
			Also ich hab meine 205er Türen ja mit Unterbodenschutz gedämmt... Damit kommste in jede kleine ecke und das dämmt so geil... Ich kanns nur empfehlen
Mfg Dave
								The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
								von The Hidden » So 18.04.04 20:09
			Jepp, das geht auch
Es gibt auch Leute die sprühen bzw. streichen sich damit die Rückseiten der Türpappen ein.
Da das Zeug auch Betum Haltig ist dämmt es auch wie sau.
>Mfg Dave
								pongi
								von pongi » So 18.04.04 20:15
			wenn du damit nämlich die ganze tür einsprühst und dann den abfluss in der türe erwischt dann steht dir ganz schnell das wasser in der türe bis zum spiegel
matthias
																			 xelo80
								von xelo80 » Mo 19.04.04 13:05
			Von der Unterbodenschutz Variante hab ich auch schon gelesen. Gehört hab ich das Ergebnis allerdings noch nicht.
@TheHidden und Dave: Riecht man das Zeug nicht im Innenraum?
@Olek: Ich hab die Matten, die ich durch die Löcher gefädelt hab, zugeschnitten - zusammengeklappt und durch die Löcher gefädelt. Das Ganze ist halt ein bisl fummelig, weil die Dinger, wenn die Schutzfolie abgezogen ist, recht gut kleben.
Irgendwo im Netz hab ich mal sone Paste (ich glaub die war von Brax) gesehen, die recht gut sein soll. Diverse Sprühversionen des Bitumens haben sich aber schon selbstständig gemacht, und dann sind die Wasserablauflöcher sicher auch zu... Wie sich das Wasser in der Tür auf die LS auswirkt erwähn ich gar nicht.
Also, meiner Meinung nach, Bitumenmatten im guten CarHifi Laden holen und mit Geduld und viel Liebe dämmen.
Alex
