								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Sa 16.04.16 14:06
			Kupplung mit Ausrücklager und Kram kostet 200-300€.
Mach gleich neues Getriebeöl rein, Vollsynth.
2 neue Simmeringe für die Antriebswellen
Evtl. noch den Simmering hinterm Schwungrad gleich wechseln, danach die Schrauben vom Schwungrad mit Loctite einkleben - sonst läuft die Brühe raus.
Mit Ahnung, wenn die Handgriffe sitzen, ne Sache von nem Vormittag. Ansonsten kann auch der Nachmittag mit drauf gehen.
Stephan
																			 silver-lion
- Postleitzahl: 66113
								von silver-lion » Sa 16.04.16 14:52
			sub hat geschrieben:Mach gleich neues Getriebeöl rein, Vollsynth.
Es ist auch empfehlenswert die Führungshülse vom Drucklager mitzuwechseln.
Mfg
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Sa 16.04.16 15:06
			Nie gemacht, nie geschadet. Wichtiger ist, diese mit Kupferpaste leicht zu schmieren.
Stephan
																			 Tributs
								von Tributs » Sa 16.04.16 19:42
			Top dann werde ich nächstes We mit anfangen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
								Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
								von Rostigernagel » Sa 16.04.16 20:10
			Nabend,
Dann viel erfolg...berichte mal büddeee wie es gelaufen ist.
ich hab ne fürhungshülse mit bestellt, war als set im angebot mit SKF ausrücklager.
btw, @"Holle", sicher? ich meine son oller rasenmäher hat nur nen keilriemen der zu den hinterrädern geht. Aufsitzmäher/rasentraktor ist natürlich was anderes.
@"Sub"das hab ich nicht kommen sehen
Mfg Rostiger
