								AchPet
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von AchPet » So 14.08.11 17:13
Batterie über Nacht abklemmen hat nichts gebracht, Kabel wurden auch nicht verlegt.
Ich habe langsam den Verdacht, dass es mit der Inspektion am 21.Juli zusammenhängt. Dabei wurde der Pollenfilter lt. Rechnung gewechselt. Muss dazu möglicherweise etwas demontiert werden, dass nun die Undichtigkeit Richtung Motorraum verursacht? Die Dichtung am unteren Rand der Windschutzscheibe liegt nicht richtig an und Wasser läuft von dort in den Motorraum. Nach dem Dauerregen der letzten Tags sind die Dämmmatten durchnässt. Die Probleme fingen ca. 2 Wochen nach der Inspektion an.
Ich fürchte nur, dass es schwer wird, der Werkstatt den Fehler zu beweisen.
Mit freundlichem Gruß
Achim
								Peugeot_tiger
						- Strafzettelsammler
								von Peugeot_tiger » So 14.08.11 17:49
			Hi
Schau mal im Innenraum in den Sicherungskasten-->BSI.
Mal alle Stecker von diesem BSI überprüfen und das BSI selber
HAtte schon öfter den Fall , das an der linke Seite ( Fahrerseite unter der WSS ) wasser in den Innenraum gelaufen war , und auf das BSI getropft war
Wassereintritt in die BSI ( Oxidation-->) ungewöhnliche Sachen passierten, wie in Deinem FAll
meisten waren es die 3 oberen 40 pol.Steckern
dafür mußt Du aber die BSI ausbauen , um genau in die Steckern reinzusehen
PT
